仪器仪表
回帖:2个,阅读:491次 [上一页] [1] [下一页]
607
yuandian369
文章数:1
历史总积分:607
发表于:2015/8/21 17:09:07
  LG-VNZ V锥流量计
  一、概述
  V锥流量计(V-coneflowmeter)是20世纪80年代出现的一种新颖差压式流量计,它利用V锥体在流场中产生节流效应来测量流量。与普通节流件相比,它改变了节流布局,从中心节流改为环状节流。实践的使用证明,V锥流量计与一般差压流量计相比,长期使用精度高、重复性高、安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、适合脏污介质、压损小等优点。由于V锥体本身作为流场的整流器而成为一种具有独特性能的新型流量传感器。
  二、测量原理
  V形内锥式节流装置包括一个在测量管中同轴安装的尖圆锥体和相应的取压口。该测量管是预先精密加工好的,在尖圆锥体的两端产生差压。此差压的高压(正压)是在上游流体收缩前的管壁取压口处测得的静压力,而低压力(负压)则是在圆锥体朝向下游端面,锥中心轴处所开取压孔所得。而其高低压之差的开平方与其体积流量成正比关系,通过测量V锥上下游的差压进而得出流量。
  这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程式(能量守恒定律)的原理为基础的。因此它的流量计算公式与其他差压式流量计相同。
  三、特点
  1、传感器本体能对流体流态整形。
  2、量程比宽,精度高,重复性好。
  3、耐磨损长期使用稳定性好。
  4、所需直管段很短, 不需要在流量计的上游安装流动调整器。
  5、流量计结构具有自清扫功能,不会产生赃污物的积垢,非常适用于脏污流体的流量测量如焦炉煤气、湿气体等。
  6、内锥体可以减弱被测压力差压场中脉动振荡的幅值从而减小差压信号中的噪声(如空所示)。
  7、无可动部件,可靠性好,安装方便。
  8、当流体流经具有特殊廓形的内锥体时会在其周边形成边界层并疏导流体离开锥体尾部的边缘从而减少它被磨损的可能性。
  9、压力损小,适用于低静压流体的流量测量的使用场合。
  10、 环形通道,对于脏污流更准确更有效的流量测量。
公司生产流量测量装置广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺、水泥烟草、食品、军工和
科研等企业部门的液体、气体和蒸汽的流量测量和流量控制。主要产品有:标准系列及非标准
系列的孔板、喷嘴、文丘里;均速管威力巴、皮托管、德尔塔巴;锥形流量计、弯管流量计、
横截面测风装置、双文丘里、涡街流量计、电磁流量计以及差压、温度传感器等流量仪表附件
产品
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/12/3 14:52:49
这么好的产品为什么没见推广,第一次见。
609
1006188364
文章数:3
历史总积分:609
发表于:2015/12/27 18:07:47
 这种产品清选择百特工控
93.7508
