仪器仪表
回帖:3个,阅读:512次 [上一页] [1] [下一页]
709
easysight
文章数:1
历史总积分:709
发表于:2015/8/21 15:09:35
管道的CCTV检测是进行管道疏通和合理养护的前提,目的是了解管道内部堵塞状况。根据管道内部状况,可以确认管道是否需要修复疏通和应采用何种方案,排水管道是城市的重要基础设施之一,随着城市发展,排水管道的管理工作显得日益重要,对排水管道的管理要求也逐渐提高。
内窥摄像(CCTV)管道检测
     管道内窥摄像检测,主要是通过闭路电视录像的形式,使用摄像设备进入排水管道将影像数据传输至控制电脑后进行数据分析的管道检测。这类检测可全面了解管道内部结构状况。检测前需要将管道内壁进行预清洗,以便清楚的了解管道内壁的情况。其不足之处在于检测时管道中水位需临时降低,对于检测高水位运行的排水管道来说需要临时做一些辅助工作(如临时调水、封堵等)。
一、根据检测管道的目的不同,管道内窥检测可分为:
1、排水管道功能性检测
     主要是以检查管道排水功能为目的的检测,一般检测管道的有效过水断面,并将管道实际过流量与设计流量进行比较,以确定管道的功能性状况,对于这类检测出来的问题一般可通过日常养护等手段进行解决。
2、排水管道结构性检测
     主要是以检查管道材料结构现状为目的的检测,这类检测主要了解管道的结构现状以及连接状况,通过综合评估后确定管道对地下水资源及市政设施是否带来影响。对于这类结构性问题被检测出来后一般需要通过修复的手段来解决。
二、检测设备之体现:
1、设备能准确体现管道的状况,如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等。
2、设备能出色完成检测任务,如检测车的速度、光源的照度、镜头的自由度、声纳的脉冲要求、图像的清晰度、数据线的强度,设备的防水、防爆等级等。
三、检测所需的条件:
1、检测管段的数据资料
管材、敷设年代、管径、埋深、管道连接方式、周边的地质状况、管段所处地段的地理特性等。
2、检测管段的现场条件
     管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度、管道所在路段的交通状况等。
     各个国家的做法或标准并不相同,其中英国WRC(水务研究中心)标准、丹麦标准和日本标准具有一定代表性。除了有标准,许多国家还颁布法规文件,真正将这一事业纳入法制化轨道。比如英国就规定了排水管道依据管龄的长短,每隔1-5年就要检查一次。日本则规定一般10年一次,管龄超过30年的,每隔7年查一次。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/21 21:13:58
你看这英文就没有中文先进,一缩写“央视”=“内窥摄像”了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/21 22:59:43
以下是引用dlr在2015/8/21 21:13:58的发言:
这个,真心无语!
[此贴子已经被作者于2023/6/26 17:30:46编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/22 7:22:31
我也是见CCTV,来看个究竟的。
此帖发自论坛手机版
