回帖:5个,阅读:621 [上一页] [1] [下一页]
611
444506899
文章数:3
历史总积分:611
发表于:2015/8/21 10:27:35
现做一个系统,里面包括安全电路和一般电路,安全电路上的点走300的故障安全PLC。安全线路的DI有30几个,DO有10个,AI有1个。一般电路里DI有40个,DO有20个,AI有10路,AO有10路,要求要连到以太网通讯,请问需要不需要用profibus DP 还是直接CPU带几个模块直接走,大概选那几个型号的模块。求大神赐教
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/8/21 10:57:52
没做过,可直接选型安全型CPU带安全型IO模块,再在底板上安装普通的IO模块即可,至于以太网口,选CPU的时候可以选择有网口的即可。
611
444506899
文章数:3
历史总积分:611
发表于:2015/8/21 11:23:07
回复 #1楼 cfg168
谢谢师傅,我想问下,是不是不需要选两个CPU,一个故障安全的,一个一般的
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/21 11:35:02
后面我觉得可以用扩展模块,
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/8/21 16:05:24
选择安全型PLC即可,不必要两个PLC.
609
Ymslove
文章数:3
历史总积分:609
发表于:2015/8/21 16:25:59
带个从站就可以啦
