变频器维修
回帖:4个,阅读:889次 [上一页] [1] [下一页]
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/8/21 10:06:30
开关电源出现间隙振荡的现象,现发现尖峰电压吸收网络的二极管(印字为H1,S0D封装,是超快恢复二极管)被击穿了,电容开路。现在手头上没有这种二极管,只有一些二次绕组的整流二极管,印字为F26B、F46C。还有一堆坏板,但不是同机型的,上面开关电源的尖峰电压吸收网络的二极管是插件封装的,不知道能不能装上去代用。
求维修师傅们多指点一下!
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/8/21 16:42:23
耐压1200V高速管皆可代用
1008
ELE
文章数:63
历史总积分:1008
发表于:2015/8/21 22:37:39
听楼上的没错
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/8/28 14:37:43
回复 #1楼 zha173
谢谢!
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2015/9/12 14:36:27
SF1600应该可以代用吧
46.8003
