回帖:9个,阅读:1007次 [上一页] [1] [下一页]
1001
夕阳桥段
文章数:23
历史总积分:1001
发表于:2015/8/20 21:42:43
让伺服电机先从原点出发,以一定的速度(例如3000HZ的频率)运转,当有外部输入信号X001输入时,伺服电机马上暂停,然后0.5s后回到原点。请问大侠们这个程序怎么写呢?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/20 23:14:42
这个不简单吗:直接速度模式运行,检测到X001立即置位一个信号且把运行信号复位,,延时0.5S后启动反向运行,到达原点停止......
还有一种是在原点把PLC定位数据D8340置零,然后启动定位指令(速度设定3KHz,脉冲数目设定到最大数据),检测到X001立即置位一个信号且把运行信号复位,延时0.5S后启动反向定位运行(相对定位指令的话可以把停止时D8340数据作为反向定位脉冲数即可回原点,如果是绝对定位指令直接把反向位置写零即可),到达原点停止......
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/8/21 9:42:36
3000HZ都出来了,3000r/min已经够快了,别太贪了;表情
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2015/8/21 9:56:58
0.5s回原点,要求不低呀,即便用ZRN指令也远达不到要求的。
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2015/8/21 10:40:05
以下是引用ZCMY在2015/8/21 9:42:36的发言:
版主:3000r/min可不可转换成频率500HZ,最近在学伺服,有些概念还没搞清楚
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/21 11:46:48
速度另说,使用定位中断功能应该可以实现
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1001
夕阳桥段
文章数:23
历史总积分:1001
发表于:2015/8/21 12:48:12
回复 #1楼 高雅的雅
速度模式?这个指令能不能写一条参考下,刚接触这方面的知识,有些慢懂,望指教。谢谢
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/8/22 6:36:32
现场多试验一下 啊!
12073
gjf201337
文章数:2637
年度积分:173
历史总积分:12073
三菱电机活动(三)
发表于:2015/8/22 7:12:23
还没有玩过伺服,来学习一下
享受生活
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/23 7:27:34
以下是引用zqy54271在2015/8/21 9:56:58的发言:
大师:人家是延时0.5S然后执行回原点......
