回帖:10个,阅读:1898 [上一页] [1] [2] [下一页]
6096
truezhang
文章数:1000
年度积分:69
历史总积分:6096
发表于:2015/8/20 15:11:19
手头没有专门测漏电电流的工具,也不知用什么来测。只有电子式的兆欧表,例如选择在500V档位时,测的绝缘阻值是500M欧,能不能认为它的漏电电流是0.001mA?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/20 16:19:57
不是这样算的吧?用电流表测吧
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/20 23:21:49
粗略可以这样认为,但是直流回路与交流回路不一致呢
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/8/21 6:22:24
兆歐表數值不穩定。另外,這個數值重要嗎?
 一花一世界,一佛一如来
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/21 8:19:01
感觉楼主说的也有道理,准确性值得考量。
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/21 9:03:28
想测漏电流要测什么设备上的呀。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/21 9:07:51
见过关于常见用电器漏电电流的估算,但不记得具体的了,也记不清是哪里看的;
绝缘电阻是否可换算成漏电电流,或者可看看绝缘电阻的测量原理(我就不清楚了)。
此帖发自论坛手机版
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/21 17:07:46
你摇表是500V,指的是最高电压是500V,而你设备的额定电压是0.38KV(0.4KV),你这样算漏电电流只能是初步估算而已。没有多大意义
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/21 19:51:34
这样算和实际的出入很大!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/21 20:03:22
这样不太靠谱吧。
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
