运动控制
回帖:14个,阅读:4451 [上一页] [1] [2] [下一页]
1048
wanght5340
文章数:14
历史总积分:1048
发表于:2005/6/1 14:13:00
伺服和变频器有何不同?两者可以同时应用吗?应该如何选用伺服驱动器和伺服马达?还请各位大侠指点一二,在下感激不尽!
1082
vkbvj
文章数:20
历史总积分:1082
发表于:2005/6/5 13:51:00
最大的区别是:伺服是用来控制位置的,变频器是用来变速度的.
       VKBVJ
1009
linda1001
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/7/22 10:17:00
变频器是电机驱动器阿,伺服电机里面配套的有驱动器,应该不用外加变频器了吧。本人也是刚学,不知道回答的对不,请大家指教。谢谢
999
garfieldly
文章数:3
历史总积分:999
发表于:2005/7/22 11:34:00
我也是刚在一家做电机伺服的单位开始工作,这两天刚有些感性的认识,我觉得二楼的说得很对,只不过还是有点片面,伺服是可以同时实现位置,速度和转矩的控制,比变频器最大的优势应该是在于定位和转矩方面。也同意一下三楼的观点,变频器最多可以算个driver,而伺服至少是个controller。我们单位以前是北科大的研究所,就是时光科技公司,你有兴趣可以来公司网站看看,下一些资料看看吧!
1054
ah_thunder
文章数:27
历史总积分:1054
发表于:2005/7/23 13:41:00
你既然说到的变频器,那么应该是用来控制主轴吧。如果用来控制非主轴,那么变频器根本就用不到。对于主轴来说呢,对于不要求严格控制位置(比如要求每次停止在一个固定的位置)则用变频器就很简单了。且变频器比伺服一套要便宜很多。
1022
yaowu2005
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2005/9/3 15:30:00
对,很同意楼上两位的观点,我现在做数控的调试和维修,我们公司就是用的驱动器,它有三 种控制方式,位置,速度和转距,它三种方式都能用,只是在于参数的不同!!感觉用伺福服驱动器来控制比变频器精度高多了!!驱动器的输出都是由一张数控卡来控制,请教一下各位大哥:它从数控卡出来的信号是不是一个时钟信号呀,那它又是怎样来进行对负载速度快慢控制的呀??
1033
samny
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2005/9/3 21:36:00
楼上的,输出时钟脉冲的频率决定了速度,脉冲数量决定了移动距离
1002
注册失败
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/9/6 9:38:00
又学到东西了
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2005/9/6 9:53:00
呵呵;
主轴可以用变频器;
但进给机构就需要用伺服了;
1161
heran3071
文章数:9
历史总积分:1161
发表于:2005/9/8 2:26:00
变频器主要应用于调速,可以用于普通电机;
405.6026
