发表于:2015/8/20 12:01:08
我厂是主要设备是注塑机,大概开4台注塑机,100多KW左右加上几十KW的加热圈,加热圈是三相平衡分配的,温度到达设定后会自动断开低了又投入,变压器是500KVA的。
现在问题是这样,机器是一直开着的,功率因数在电容柜没有投入的情况下竟然超前0.几,主要还是波动大,一下子超前0.2 0.3然后又0.0,这是昨天看到的,而上次是看到的是一下子超前0.几,一下子又没有超前0.3 0.4左右,厂家过来测了电流三相分别是115A 100A 75A,三相有点不平衡这个可能主要是加热圈的投入与断开造成的,变压器是500KVA的功率还达不到5分之一,是假的无功,这个厂家说没办法解决,以前都没遇到过这么不稳定的情况,大家说说是怎么回事,因为功率因数不达标,供电局要扣钱了
[此贴子已经被jint于2015/8/24 9:11:21编辑过]
此帖发自论坛APP
