变频器论坛
回帖:5个,阅读:795次 [上一页] [1] [下一页]
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2015/8/19 21:41:19
现场的压力传感器是0-60MPa,输出是4-20ma,而英威腾变频器的模拟量输入端子的定义是0-20ma,如果用内置PID控制会不会有什么问题,对变频器的控制有什么影响吗?哪位老师给分析一下,还有一个问题就是为什么现场的压力变送器显示37.3%,而变频器上PID反馈量却显示的是39.9%呢?谢谢,麻烦指教。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/19 22:02:45
变频器有一个偏置的参数可以设定
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/19 22:05:20
是呀,转换一下就行了,用变频器的模拟量偏置功能也行,外部加偏置也行。这个问题不难处理的。
我是你的朋友
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2015/8/19 22:21:35
回复 #2楼 kdrjl
这么说就是有影响了,那麻烦您具体说说怎么设置好吗?初学的不太懂。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/20 3:49:17
说明书中有调整偏置等参数的详解。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/20 10:52:43
回复 #2楼 kdrjl
我没有英威腾的变频器手册,你如果有,可以把他的相关信息贴上来看看。在西门子的变频器里,这个参数我知道。
我是你的朋友
2215.2618
