回帖:27个,阅读:1659 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/19 18:59:39
#20楼
可以用啊,,看着是一样的
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/8/19 21:27:53
#21楼
回复 #18楼 啊龙200808
龙哥好,里面有水珠,还黑了,烤了几分钟,安上去可以用了。
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/19 22:06:07
#22楼
回复 #21楼 转身祭喧哗
水珠那里来的?再说水珠与烧黑是没有直接关系的,只要有电弧火花,自然也就会有烧黑迹象的,其实与你吹不吹也没有直接关系的!因为电弧火花与水珠,是不会有直接关联的。只与继电器触点关断或接通时的电流大小有关系,即使里面有水,也是直接威胁到继电器的电磁线圈才对,或控制电源。你以为你吹一吹就好了吗?难道是说没有电弧火花了吗?我想你自己最清楚
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/8/19 22:32:10
#23楼
一个是中国制造,一个是印度尼西亚制造。
859
476184994
文章数:70
历史总积分:859
发表于:2015/8/20 7:49:15
#24楼
我看了,觉得只要电压是相同的可以互换,电流不能比原来的小,
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/8/20 8:57:28
#25楼
以下是引用zrx5176978092015/8/19 15:38:34的发言:
你能确定继电器是正品吗
当然应该是正品啦,MK2P停产了,用MKS2P代替
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/8/20 9:38:46
#26楼
回复 #22楼 啊龙200808
拿掉外壳烤的。
此帖发自论坛手机版
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/20 16:57:29
#27楼
如果线圈电压、触点接线图相似,主要还是要看继电器的触点容量,互换条件是以大代小,不能以小代大
