回帖:27个,阅读:1660 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/8/19 9:37:37
#10楼
感觉你这个可以通用
不走寻常路。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/19 9:55:33
#11楼
负载能带动就没什么问题的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/19 10:19:43
#12楼
买不到原装可直接用LY系列代换(连底座+继电器)
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/8/19 11:37:36
#13楼
容量及接线都一样的呀;
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/8/19 13:29:58
#14楼
MKS2P已经替代了MK2P好久。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/19 14:31:54
#15楼
从图片上看,接线图一样,触点耐电流 RES 阻性负载10A,GEN 感性负载7A ,也一样,
以下是引用转身祭喧哗2015/8/19 1:50:55的发言:
那个cos∮等于1是什么意思 ?
意思是在交流250V 50~60HZ 功率因素为1  触点耐电流,NO 是10A ,NC 为5A。
感觉MKS2P第一个图的好点,触点周围有塑料件可以起到灭弧的作用。
[此贴子已经被作者于2015/8/21 14:08:39编辑过]
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/19 14:50:30
#16楼
当然可以通用  看看负载大不大 就好
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/19 15:38:34
#17楼
你能确定继电器是正品吗
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/19 17:45:07
#18楼
      继电器,顾名思义!其实它就是一个一组或多组的电磁开关而已,有些继电器开闭触点较小,常用来做关断或接通相对电流较小的负载回路的用途,也可以用来做二次控制回路的中继信号切换开关。有些继电器虽然体积小,但是它的开闭触点容量还是很大的,也是可以直接用来控制关断或接通相对比较大的电流负载的。在使用中,只要不超过触点的额定电流,是没有问题的。当然控制的负载电流大了,自然触点在接通或断开时就会产生电弧火花的,其实和接触器是一样的,这很正常。只是接触器装有灭弧罩盖住电弧火花了,你看不到而已。其实继电器在控制回路当中工作时,触点接通或断开时也是有火花的,只因它控制的电流较小,电火花也就相对要小很多的,白天从表面看只是不那么明显而已。但晚上没有光时,还是能看得到火花的。所以我说了这么多,意思就是想告诉你,你的继电器有火花是正常的,也是没有问题的。不然你即使换了,还是同样会有电弧火花的。所以你不必要担心,找不到,更不要瞎换!
[此贴子已经被作者于2015/8/19 17:51:45编辑过]
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/19 18:27:48
#19楼
电流大得 可以代替小的  小的不能替大的
开心了就笑,不开心就过会再笑
93.6006
