自控设计
回帖:12个,阅读:1467次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1255
lovemy噜
文章数:55
历史总积分:1255
发表于:2015/8/18 21:05:12
我想问下设备上有一组加热丝 现在要增加一组加热丝 条件是第一组加热丝工作后 过5分钟后 第二组加热丝开始工作 第一组加热丝是由中间继电器控制的  是不是还要加一个中间继电器 和  一个时间继电器呢 以及如何接线?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/18 21:52:18
电热丝功率多大?加时间继电器是必须的,用中继就要看你的电热丝功率了,至于接线你画不出你能看懂吗?
自学成才!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/19 3:53:57
时继必须加,建议你用接触器代替中继。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/19 8:21:01
可以加,时间继电器一定要的,中继也少不了,这是最简单的电路。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/19 8:44:39
延时和控制,大体就是时间继电器和中间继电器(接触器)。
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/19 9:01:32
这个是个技术活,对于业内专业人士,轻而易举。
看来楼主不是工厂的设备维修电工,并不懂如何布置很简单的控制电路,如果可能,找个专业的现场手把手教你吧。
1255
lovemy噜
文章数:55
历史总积分:1255
发表于:2015/8/19 9:35:07
回复 #5楼 cfg168
哎。。刚从学校毕业半年 撒都不会 所以想请教下 呵呵
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/8/19 9:40:27
找教科书中电机的星三角降压启动的电路图看下就明白了!!表情
[此贴子已经被作者于2015/8/19 9:40:54编辑过]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/19 9:50:13
加热元件最好是用固态继电器控制比较好,继电器和接触器触点因频繁启动会烧坏,无触点的固态继电器比较好用
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/19 10:52:31
中继的触点通过的电流太小了
