回帖:25个,阅读:1550次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/18 15:25:20
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/18 15:48:17
这一块编不来
应该还有另外一块主板
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/8/18 15:52:13
单片机扣下来可以编程。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/18 15:53:37
回复 #1楼 wenquan753
没有了就是它,还有就是一个数码显示管。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/18 16:21:07
第一张图片里面是有芯片可以编制程序的,使用C语言或者汇编语言进行编制程序。就是一块40只引脚的8位单片机芯片。
需要使用专门的编程器进行烧录程序进芯片内部,还有,一般烧录好程序的单片机芯片,很难再破解并读取内部的程序出来的,因为单片机不是PLC。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/18 16:27:54
谢谢,明白了,你的意思是程序已经固化在芯片里了,我说怎么没找到编程端子呢。
[此贴子已经被作者于2015/8/18 16:28:51编辑过]
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2015/8/18 16:29:48
看样子是51单片机
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/18 16:39:57
回复 #5楼 dongguandcr
这种是一次性批量定制的控制板,不会也没必要预留芯片在板烧录口给客户使用的。
就像电饭锅的单片机控制板芯片一样,不会留编程口给家电维修部进行修理一样的道理。
比如我是冷水机厂家,我一次要制造出50~100台相同型号相同控制板的产品出来销售,那么就要50~100块芯片需要烧录程序进去,我就会制作一台能同时烧录10块芯片的编程器座子,烧一百块芯片,只需要操作10次即可,烧录好程序的芯片,直接焊接上控制板出来安装在设备上。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/18 16:43:48
回复 #7楼 cfg168
如果出问题,只能换原厂控制器?
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/8/18 16:47:56
应该是单片机吧
不走寻常路。
