回帖:47个,阅读:2611 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19020
329345277
文章数:5669
年度积分:441
历史总积分:19020
发表于:2015/8/17 22:02:54
给柜子送电前,检查柜子,测量电机一切正常。
说明下柜子里有个PLC控制一个变频器,及电机的强冷风扇等。风扇和变频器从一个空开上取电
然后就是送电,测量下每相对零都在230V左右正常,然后启动电机,现场说电机启动了,但风扇没转。
检查接控制风扇的接触器动作了啊。
那就在测量下风扇电机,没问题,奇怪了啊。
在启动,风扇还是不转,一测量A、C相竟然没电压,就更奇怪了,大伙猜猜啥情况
[此贴子已经被jint于2015/8/18 9:20:55编辑过]
19020
329345277
文章数:5669
年度积分:441
历史总积分:19020
发表于:2015/8/17 22:03:56
现场的情况在11楼,安装人员竟然把A、C相接到一起了。
太郁闷了,而且变频器无报警正常运转。
当风扇不转时,我首先想到就是大伙想的是不是线路虚接了,断电查了一会都正常,然后在送电,测量,每相对零还都有220V,正常啊,然后测量AB相,正常。BC相正常。测到AC相的时候才发现问题。
说个小插曲,我之前送电习惯每相对零测量,一是检测零线是否正常,二是现场一次一个质量较次的万用表我当时就测量一个380V的电源竟然炸表了,给我吓坏了。所以在此次送电时主要是对零测量,然后就测下AB相和BC相,就觉得没事了,就差AC相没测。
唉,看来还是自己马虎了。
[此贴子已经被作者于2015/8/18 13:28:02编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 23:01:39
风扇前端断路器跳闸或者人为断开,你说呢
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/17 23:26:17
所述情况风扇不转(假设接触器已良好工作),则可先检查:①其主电源是否已送;②其出线是否正常。
此帖发自论坛手机版
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/17 23:45:20
线没压好呗。
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/18 0:20:41
肯定是某个接点 有问题啊
开心了就笑,不开心就过会再笑
20696
aaxin2008
文章数:5169
年度积分:504
历史总积分:20696
发表于:2015/8/18 6:22:25
是不是變頻出來的電?
 一花一世界,一佛一如来
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/18 7:32:20
风扇上没电压。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/18 8:16:38
应该是线没压好,接虚了。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/18 8:22:56
主回路空开没合上
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
