传感器论坛
回帖:11个,阅读:1226次 [上一页] [1] [2] [下一页]
温度传感器的选择
637
kuang2015
文章数:8
历史总积分:637
发表于:2015/8/16 22:59:35
温度在-40°C-150°C间选择什么类型的温度传感器好呢?PT100型的探头太大,K型热电偶响应太差,受环境干扰(如震动、风俗等)大,大家有什么好的推荐下额,先谢了
653
tianfeng8211
文章数:2
历史总积分:653
发表于:2015/8/17 12:39:00
j型热电偶
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/8/17 13:46:52
PT100 直径3mm左右,还大?没有见其他探头再小的了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 14:10:23
以下是引用shz.wsb在2015/8/17 13:46:52的发言:
人家热电偶可以直接把电偶焊头位置放进去就行了,也就是小于2mm
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/17 15:55:57
pt100也有很小的,如果对其防振动不放心,就选择铜-康铜(分度号T)热电偶,要体积小则选择铠装式。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2015/8/17 22:37:50
不同类型的有对应温度区间的,你查一下就晓得了,至于尺寸大小,我个人觉得差异不大,现实中没你们要求那么严
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 23:14:11
热电阻,价格较低的一般稳定性及寿命均不是很好,热电偶的话低价一般是分度误差稍大,寿命比热电阻好多了
637
kuang2015
文章数:8
历史总积分:637
发表于:2015/8/17 23:20:32
因为那个放温度探头的地方小,不到2mm,且那个地方还有通风的用途,所以要越小越好,你们知道有一种贴在表面的,那是什么温度探头,很小精度也不错,我在国外产品见过,可在网上怎么都找不到
1103
caoxuchao5
文章数:30
历史总积分:1103
发表于:2015/8/17 23:23:21
热电偶的话,低温精度不高吧
此帖发自论坛手机版
637
kuang2015
文章数:8
历史总积分:637
发表于:2015/8/17 23:23:44
回复 #1楼 tianfeng8211
这个不行,环境有一定酸性
93.6006
