回帖:36个,阅读:7511 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/17 11:24:32
#20楼
以下是引用qlin2015/8/17 6:34:00的发言:
工地用电,那可能是低压计量了。
未能看懂8楼所述,负100度,可能我看到的清单与你的不一样;如果是1100多元,则对总费构成影响不大。
12楼的“罚钱”,我理解成了“功率因数罚款”、即力率调整电费,不知是不是这个意思。
呵呵,打错了。利率调整电费,负一百多元。不是一百多度。
不走寻常路。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/17 11:26:08
#21楼
工地用电,那可能是低压计量了。
投入无功补偿时,奖一百多元。
不走寻常路。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/8/17 11:29:27
#22楼
力率调整电费一千多元。单子上有的,剩下的都是计量电费。。平时都是奖励一百多元力率调整费。我们是采用高压计量,而不是低压计量。没加无功补偿会导致电费大幅度提高,还是仅仅会导致电网利用率低。而不会导致电费变化。
[此贴子已经被作者于2015/8/17 11:33:33编辑过]
不走寻常路。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/17 11:45:16
#23楼
回复 #22楼 877476825
不光力率调整,很多无用功都在电容那里交换了。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/8/17 13:38:53
#24楼
竟然说无功功率不会浪费电能?
好吧,我就瞎掰一下,看对不对:表情
当功率因数为0.6的时候,也就是一度电,只有60%产生了有功功率,但是推动设备负载做完生产动作流程却需要1KW的有功功率,这时候怎么办呢?只能让电度表流过2KW的电能,用来完成动作所需要的电能。
那么哪两个0.4的无功跑去哪里了呢,在你的供电线路里面绕圈圈,直到线损消失掉。表情
你们说,对吗?表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 13:40:41
#25楼
安装电容器,就是说后端电机等感性负载的无功功率由电容器组提供而不需电网提供了!
这样电网可以负担更多更大负载(1250KVA发电机,功率因数为1.0正常负载1250KW,如果功率因数为0.8的话就只能负载1000KW!)
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/17 13:42:32
#26楼
应该是罚款比较多吧
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/8/17 19:32:04
#27楼
以下是引用cfg1682015/8/17 13:38:53的发言:
竟然说无功功率不会浪费电能?
好吧,我就瞎掰一下,看对不对:表情
你们说,对吗?表情
功和功率是两个概念,整清楚后再瞎掰,想混个积分可以理解,但不能误人子弟
[此贴子已经被作者于2015/8/17 19:33:17编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/17 19:39:54
#28楼
这个要看账单
如果下现场的感性负载多
有可能!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/8/17 22:10:23
#29楼
回复 #21楼 877476825
哦,是的,负是奖。
功率因数未达到规定值,不影响电价,只是另外收取力率调整电费;至于是不是影响杂费,未注意过。
