回帖:36个,阅读:7361 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/8/16 21:18:37
#10楼
罚款事小,损耗巨大才是主要因素。
试想,同样的工厂设备,为什么电费会翻倍?
我们以前的低压配电房,有三个电流表,总进线电流,补偿电流,出线电流。
只要我关掉补偿柜,导致补偿电流变为0,那么假如说关掉之前的补偿电流有200A,总进线电流有800A,那么关掉之后的结果如何呢?关掉补偿柜,总进线电流就会立马飙升到800+200=1000A,不要怀疑,这就是事实。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/8/16 21:25:26
#11楼
电容补偿柜的作用,就是将线圈负载所返回来的无功电能存储起来,并实时的供应给负载做功,从而降低负载对电源的需求总量。
1582
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1582
发表于:2015/8/16 22:15:47
#12楼
这个补偿柜暴雨还进水,又锈又脏的电容器等等元器件 还有用吗,有这么把补偿柜弃之不顾的嘛,罚钱是最起码的了
4131
471590275
文章数:2443
历史总积分:4131
发表于:2015/8/16 22:19:33
#13楼
老板有钱  怕什么啊
21090
877476825
文章数:8738
年度积分:1021
历史总积分:21090
发表于:2015/8/16 23:14:04
#14楼
以下是引用robbielpzl2015/8/16 22:15:47的发言:
对于你这种动不动就罚电工款的人,我感觉也不是什么好领导。你了解情况吗?你有时候往往不能完全怪电工,电工很无奈。这个柜子是露天的,且地势很低。我建议搭个棚子。并垫高。因为四周都高,一下雨就倒灌,一下雨我就提心吊胆晚上觉都不敢睡。上次暴雨太大。抽水抽了一整天。无功补偿柜都进水了。后来就垫高了。并且往外吊的时候箱子倒到水里了。因此就没敢接上继续用。我建议再买一个。。。老板不同意。因为是工地,一年多就走人了。唉。有时间测试测试申请下停电再把他恢复吧。
不走寻常路。
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2015/8/17 6:34:00
#15楼
工地用电,那可能是低压计量了。
未能看懂8楼所述,负100度,可能我看到的清单与你的不一样;如果是1100多元,则对总费构成影响不大。
12楼的“罚钱”,我理解成了“功率因数罚款”、即力率调整电费,不知是不是这个意思。
6205
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6205
发表于:2015/8/17 8:36:24
#16楼
力率低罚款了
5536
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5536
发表于:2015/8/17 10:31:03
#17楼
达不到规定的力率,是会处罚的!看看电费清单,就会知道哪里用电多了!
天道酬勤!
7223
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:179
历史总积分:7223
发表于:2015/8/17 10:36:25
#18楼
我试过,变压器低压侧出线柜上电流表在接近2000安培时,投入补偿柜自动运行后,电流降至1200安左右。。
5126
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5126
发表于:2015/8/17 10:40:11
#19楼
以下是引用dongguandcr2015/8/16 21:07:45的发言:
对于大的感应电机来说,当负载减小的时候功率因数很低的,如果不做无功补偿的话,会浪费很多电的,这在电力系统中是绝对不允许的。
无功顾名思义就是不做功,所以不会产生电费,更谈不上浪费了。它只是占用系统的容量,使电力系统的利用率降低,故此电力部门对功率因数有要求。
