回帖:29个,阅读:1436 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助高手
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/8/17 11:04:39
#20楼
以下是引用aaxin20082015/8/16 6:48:11的发言:
以下是引用高雅的雅2015/8/15 22:39:42的发言:
2根120平方的表面散热面积较大,载流较大!
但是2根120平方的如果并联运行不当,会导致一根电流过大!
覺得還是兩根並聯比一根好啊。怎麼不當呢?
1、2根120的造价要高于单根240的
2、2根并联原则上要求阻抗完全一致,在实际使用中很难做到
14506
hmz810220
文章数:3332
年度积分:151
历史总积分:14506
发表于:2015/8/17 16:27:56
#21楼
学习中了,以前还真没考虑这方面问题
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/8/18 6:32:59
#22楼
以下是引用sxwsyc2015/8/17 11:04:39的发言:
1、2根120的造价要高于单根240的
第一條暫且不論,只說第二條:是不是可以買同一家,同一批線來解決一下?
 一花一世界,一佛一如来
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/18 18:27:08
#23楼
以下是引用aaxin20082015/8/18 6:32:59的发言:
1、2根120的造价要高于单根240的
大线径导线,哪怕压接电阻不一致就是一个很大的误差了!压接包括导线与端子压接、端子与断路器或者母排连接等;
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/8/18 20:34:40
#24楼
回复 #23楼 高雅的雅
誤差這麼大?這樣說來以後還是用一根比較好了。
多謝賜教
 一花一世界,一佛一如来
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/19 8:27:22
#25楼
实际也没有那么离谱!如果距离较短的话,可以用同一卷导线,距离长的话只要是同一厂家同一批次导线,另外就是导线长度必须完全一致,导线端头压接保证良好,注意这几点基本也就差不离了
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/8/19 16:10:20
#26楼
2根相对的载流量大一点,但是安全性没有1根的好啊!
651
haining0322
文章数:3
历史总积分:651
发表于:2015/8/19 16:27:11
#27楼
一般不是特殊情况不考虑用两根的,不然电阻小的那根电流过大容易出问题
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/20 17:05:20
#28楼
按理论说:“应该120平方两根相加与240平一根载流量是相等的,可是在平常使用时如果要讲超载的话,没有2*120的电缆好,因为它是分别两根,散热条件要好于(单根)240平的”。
[此贴子已经被作者于2015/8/20 17:05:47编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/22 8:35:19
#29楼
接线端子一定很好的情况下,2根的会更好。
93.6006
