回帖:29个,阅读:1436 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助高手
1143
haoren8881
文章数:104
历史总积分:1143
发表于:2015/8/16 9:25:43
#10楼
理论是那样的 大家都知道。但是没有那么用的吧。最好不那样用。
1308
jnbo
文章数:114
历史总积分:1308
发表于:2015/8/16 9:57:05
#11楼
长久之计,还是用一根的好。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/16 10:39:00
#12楼
应该差不多吧,,没考虑过啊
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/16 11:38:18
#13楼
多根单线并联应用,必须保证长度一致、连接位置电阻一致,如果乡村较大的话,电流会集中在电阻较小的那一根导线,后果大家都懂滴!
这个就是接触器触头并联需要降容使用的原因!
导线也是同理
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/8/16 16:15:07
#14楼
2根120平方的载流大些。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/8/16 19:33:53
#15楼
2个120电缆载流大些,散热好些啊。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/16 19:39:31
#16楼
两根并联载流自然大些,但相应的问题也有,有可能一根电流偏大。
天地不仁以万物为刍狗
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/16 20:28:52
#17楼
一般同样长短的话,2个并联好点
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/8/16 21:04:03
#18楼
应优先采用一根线,因为成本低,好维护好安装,两根并联可适当加大载流量,但带来了成本高,施工复杂化等缺点。
17757
hdjchai
文章数:2121
年度积分:53
历史总积分:17757
发表于:2015/8/17 10:36:22
#19楼
正解是按设计标准去做,有据可依。
109.2007
