回帖:10个,阅读:5374次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/8/15 9:49:38
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/15 10:03:27
这个电功率你只能算出最大时有多大,大部分工作时是小余最大功率的,你要怎么算,只能是大概的值
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/15 10:40:30
好像还要看暂载率吧,换算。
此帖发自论坛手机版
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/15 10:50:56
电焊机标称的KVA是指容量吧,还要换算功率因数的。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/15 11:45:59
市面上很多是冒牌的电焊机,名牌上标的与实际是完全不一样的结果的。有些电焊机外壳看起来很大,里面的实际的机身却很小,根本没有质量可言!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/15 12:08:02
以下是个人理解,纯属瞎掰表情:
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/15 12:14:54
继续瞎掰表情:
三相焊机,每相最大电流27.6A,27.6*3=82.8A。
那么在三相380V的电源当中,每KW的电流值约为2A,那么就是82.8/2≈40KW。
那么楼主的电焊机型号是:ZX7-400D,就是40KW的电焊机。
[此贴子已经被作者于2015/8/15 12:16:12编辑过]
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/15 13:44:44
回复 #6楼 cfg168
有你这样算电流和功率的吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/15 21:42:42
回复 #7楼 啊龙200808
确实,上面哪个算法是为了配合型号能体现出功率而瞎掰出来的,是不对的。表情
其实按三相380V单根火线的电流,就能大概猜出总功率,楼主的焊机应该是15KW左右,对吧。表情
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/8/15 22:04:46
回复 #8楼 cfg168
到底怎么算。
