变频器论坛
回帖:27个,阅读:5253次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2015/8/15 21:47:04
#20楼
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=829836&b_id=16看看这个贴子。有结果后,和大家分享下
[此贴子已经被作者于2015/8/15 21:47:47编辑过]
不走寻常路。
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/16 23:42:23
#21楼
单相电机的调速器很多的,便宜,几十块一个,里面就是一块巴掌大的线路板。另外要速度显示在屏上,这个有点奢侈。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/8/17 9:51:42
#22楼
回复 #9楼 kdrjl
就像家里的吊扇
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/17 11:42:11
#23楼
回复 #22楼 fuhuafeng72
是的,单相电机的调压调速,不像变频调速那么宽范围,单相电机调压调速,范围比较小。但是,简单呀。
我是你的朋友
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/8/18 9:04:54
#24楼
回复 #20楼 877476825
谢谢,谢谢大家,要等客户确认了,现在机器都发走了,要改也是后续再改了,唉!!!
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/8/21 6:21:06
#25楼
以下是引用305456779在2015/8/13 17:09:44的发言:
您好,问题是从电机出来的线,现在2根是单相220,2跟是电容线,如果电容去掉,电容的着2根线怎么接?
电容的两根应该是在内部与线圈相连了,电容必接
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/8/21 14:12:37
#26楼
易能变频器有专用单相电机变频器的。可以搜搜看。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/8/21 15:44:20
#27楼
回复 #26楼 dianzima
好的,谢谢!
