变频器论坛
回帖:7个,阅读:1313次 [上一页] [1] [下一页]
682
wuzhe888
文章数:6
历史总积分:682
发表于:2015/8/13 0:57:07
一台台安N2-401-M变频器储能电容炸了一个,经检查整流模块也坏了,这一台有4个330微法电容(同一款有些只有2个220微法电容),没有330微法电容,于是我就改用2个220微法电容,外加整流,检查没有别的地方短路,通电十秒再次炸电容,后拆下原模块,通电显示过压,几秒后手摸电容感觉有点烫,不敢再试了,请各位朋友指点下,谢了!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/8/13 9:16:48
还原同规格电容,均压电阻测量
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/8/13 14:04:28
电容耐压要够,整流要正常,不能漏电。
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/13 15:06:23
电容的埋压值你看了吗?
986459895
文章数:23
历史总积分:981
发表于:2015/8/31 10:26:52
充点电阻损坏?或者上电时刻?
673
705588041
文章数:15
历史总积分:673
发表于:2015/8/31 16:11:00
看看是不是主电路接触器吸住了
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2015/9/1 9:46:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1003
519125476
文章数:34
历史总积分:1003
发表于:2020/7/13 22:30:59
充电电阻测量下
312.4731
