安川YASKAWA
回帖:7个,阅读:2916次 [上一页] [1] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/8/12 9:54:32
安川G5设置好参数,按下启动键。立刻跳出PGO。应该修改哪些参数可以去除故障。希望各位大神,帮帮忙。谢谢!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/8/12 11:53:44
有接PG板吗,看看是不是借口没对好,如果没用PG板,说明书参数里面是可以选择的,自己看下
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/8/12 16:19:57
机子是7.5KW的,接了PG板。PG参数里面只有F1-02与PGO 故障有关。个人认为把F1-02会对电机造成损害。
719
382319213
文章数:22
历史总积分:719
发表于:2015/9/13 10:55:59
将参数利用面板备份,恢复出厂值,修好后,再将参数拷进去就可以了。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/9/15 14:26:10
pgo是编码器断线故障,查编码器连线,换编码器,
stop
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2015/11/5 0:20:11
如果不想用PG的话,可以在参数中屏蔽PG,好像在A1-02中将PG闭环改成开环应该就行
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/11/16 16:31:50
回复 #5楼 yrq
好的,谢谢。
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/7/24 15:06:02
更换编码器,遇到太多次这样的问题了
