回帖:18个,阅读:3473次 [上一页] [1] [2] [下一页]
负载问题
1044
jita
文章数:30
历史总积分:1044
发表于:2005/6/5 1:55:00
#10楼
供电方式只要是三相电什么问题都没有!
1048
wenming123
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2005/6/5 19:20:00
#11楼
老兄,你的60多安是怎么算的?按什么接法算的?如接星形接法,按公式p=1.73*UIcosφ,得出的线电流I=48.7A,而相电流等于线电流,也是48.7安。那么你用10平方的线是够的。你们说是吗?
994
bage2000
文章数:3
历史总积分:994
发表于:2005/6/11 15:42:00
#12楼
放心好拉
没有问题的
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/6/13 15:38:00
#13楼
无论星形,三角形接法,只要是纯电阻电器,且三相负荷平衡,电流就会是48.7A。
再加上9、10楼的朋友。不会有大问题的。放心。
不过下次最好保险一点,电炉周围有时会高一点的。如40度就比较险了。
1001
hhbchint
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2005/6/14 21:03:00
#14楼
60A没问题的,放心吧.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/6/15 8:47:00
#15楼
肯定没问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1001
shalg
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2005/6/15 17:32:00
#16楼
no problem!
1024
gruhua
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2005/6/16 15:19:00
#17楼
我想请教的是这32KW的容量是三相平均分还是每相都是60A呀。
还有一点,你这一路的配电要是用开关的话,通常都会选大一点的,这样的话,你线的载流量就比开关小了,这是有危险的。
1024
clm1348
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2005/6/16 16:13:00
#18楼
理论和实际总有一点差距的,如果是我的话,会考虑用16平方的耐温线。
374.9504
