机电一体化
回帖:11个,阅读:1366次 [上一页] [1] [2] [下一页]
607
125953429
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/8/11 15:46:09
现在的机器用的是1.2kw三相异步电机,电机带皮带轮有两档,快档皮带轮1:4  慢档减速箱和皮带轮1:14,1.2kw电机扭矩7.9NM,快档扭矩31.6NM,慢档110.6NM,现在想用步进电机进行改装,请教有能满足条件的步进电机吗?配几速的减速电机?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/11 16:00:46
你要是改为步进电机的话还要加上位机和步进电机驱动器,至于变速机要看你的上位机和驱动器的细分决定。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/11 16:27:32
改励磁电机成本会省点吧?
自学成才!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/8/11 17:21:47
控制方式不一样,输出的力矩也不一样。步进电机多用于精密位置控制,而不适用重载或高速运行的机器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
607
125953429
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/8/11 18:05:05
回复 #1楼 dongguandcr
主要是看扭矩够不够,单轴控制器和驱动器都是小问题,这个机器主要是控制转的圈数
607
125953429
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/8/11 18:06:02
回复 #3楼 wushulin
主要是看扭矩够不够,这个机器主要是控制转的圈数
607
125953429
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/8/11 18:07:58
回复 #5楼 125953429
励磁电机可以任意控制电机转的圈数么
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/12 8:37:29
回复 #6楼 125953429
励磁机不行,还是要步进或者伺服机。步进电机最好用110的才够用。
607
125953429
文章数:5
历史总积分:607
发表于:2015/8/12 11:52:53
回复 #7楼 dongguandcr
好的,谢谢
811
11sinuser
文章数:50
历史总积分:811
发表于:2015/8/26 21:32:43
建议用伺服电机,而且比步进也贵了不了多少,根据楼主的需要,也不需要选好的贵的伺服。因为步进高速时扭矩下降很快,且过载能力太差,而伺服可以弥补步进的不足。选型嘛,你现在三相电机的转速如是4极的,也就3000转每分,而且还加了减速机。建议选110或130伺服,保持扭矩6NM,最大扭矩18NM。加多大减速机你自己算一下就知道了。一般来说,减速比小一点的响应差一点。
 控制圈数要用到上位机。
[此贴子已经被作者于2015/8/26 21:36:40编辑过]
