西门子SIEMENS
回帖:19个,阅读:2806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/8/12 21:13:59
#10楼
回复 #3楼 kdrjl
我也不知道这是别的公司设计的..是不是拆了接触器可以缓解电动机转动力矩的变换时间
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/8/12 21:15:29
#11楼
回复 #2楼 tg920
有人说这接触器对电动机转动力矩改变时间有影响请问是不是这样的
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/8/12 21:17:30
#12楼
回复 #6楼 xuzhaokun
这个我不太清楚.但是变频器是一直运作的
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/8/12 21:18:10
#13楼
回复 #7楼 吴钩书生
谢谢
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/8/12 21:19:49
#14楼
回复 #8楼 1531214350
一直在使用,好长一段时间了,经常报过流故障,
822
yhq5512
文章数:1
历史总积分:822
发表于:2015/8/14 22:46:49
#15楼
看一下电动机的额定电流是多少,再和过流电流比较一下看到底过流不过流。
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2015/8/15 12:19:04
#16楼
楼主参考这帖子回复,至今还是上次故障后,315带200电机,就是一次电机坏了,更换同型号全新电机、变频器都不行,也请专业人士调试过。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=294325
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/15 17:09:48
#17楼
变频器输出端干嘛要装接触器,工艺需要还是?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/15 17:21:01
#18楼
进电机电源线绝缘降低也会报过流。
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/8/27 17:41:22
#19楼
以下是引用永恒控心在2015/8/12 21:15:29的发言:
没听说过,页眉见到过相关的资料,倒是见到过变频器一拖一不建议在中间装交流接触器。
如果变频器一拖多的方案,要求变频器在停止(和自由停车,个人认为,未验证)的情况下才能够切换。
109.3772
