人机界面
回帖:4个,阅读:891次 [上一页] [1] [下一页]
232通讯故障
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/8/10 15:16:14
两块HMI,一块232有发送,无接受,一块无发送可接受,转换用的sP232EET。无接受的,看到有输入信号但是232芯片没有输出信号,无发送的同样可以看到有输出信号但是就是无法通讯,对换sp232芯片,故障没有兑换,可见故障应该不是在芯片上,然后挑开保护的TVS,通讯正常。对比发现虽然都有信号但是信号的幅度不同被限幅了,232芯片判断电平的条件不满足一直认为是低电平,所以信号没有变化。单独测量TVS发现,每一个都是有一个稳压值小了。
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/11/25 8:03:54
sp232是自带保护的啊,TVS(瞬态二极管)没发现过保护值变小的,只有短路或短路的!
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/11/25 8:08:04
是不是232芯片周边电容有问题?
清泉石上,明月松间。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/25 16:41:15
回复 #1楼 haol1974
TVS是两个对顶的稳压管,其中一个击穿了
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/11/26 7:41:07
回复 #3楼 kazefsh
TVS可以等效为俩稳压管,可是原理不一样
46.8003
