更多往期体验论坛
回帖:7个,阅读:1032次 [上一页] [1] [下一页]
关于PLC编程问题
947
cmj139
文章数:7
历史总积分:947
发表于:2015/8/10 13:00:36
本人最近搞个自动换筒纱线卷绕机,即一锭工作,另一锭备用,当纱线卷绕一定长度时备用锭工作,问题是当备用锭工作时卷绕速度如何跟踪工作锭速度,目前PLC是台达的EH系列请教这个程序如何编程?
12174
ytthink
文章数:2282
年度积分:442
历史总积分:12174
发表于:2015/8/10 17:12:17
有变频器的?
还是用编码器测速?
947
cmj139
文章数:7
历史总积分:947
发表于:2015/8/13 15:21:45
回复 #1楼 ytthink
用编码器来测量速度
19817
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:398
历史总积分:19817
发表于:2015/8/13 17:52:41
可以的
高速计数 运算就行了
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/13 20:11:24
没做过,建议参考pid供水方案。
947
cmj139
文章数:7
历史总积分:947
发表于:2015/8/14 9:09:24
回复 #3楼 PLC-hmi
现在问题是当备用锭工作时卷绕筒管直径是81mm ,假如线速度是800米/分钟,工作锭切换到备用锭时此时工作锭卷绕直径是220mm,工作锭和备用锭分别由2台变频器控制及控制输入信号是pid输出来控制转速,根据公式v=3.14*D*F ,D为卷绕直径,F为卷绕频率,因此可以得出结论当线速度一定时,直径和频率是反比关系。在800米/分钟是,工作锭变频器频率是f1=19.3HZ.
切换备用锭时变频器工作频率f2=52HZ,PID输出如何由19.3转换到52hz?
947
cmj139
文章数:7
历史总积分:947
发表于:2015/8/14 9:14:17
回复 #5楼 cmj139
如果方便可以联系我cmj139@aliyun.com
947
cmj139
文章数:7
历史总积分:947
发表于:2015/8/14 9:15:03
回复 #3楼 PLC-hmi
78.1521
