工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 求助
回帖:4个,阅读:459次 [上一页] [1] [下一页]
求助
610
晨曦201166
文章数:2
历史总积分:610
发表于:2015/8/10 10:48:24
怎么判断防爆电机的好坏?五线的    谢谢
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/10 13:52:56
你的5条线,是不是有2条是接刹车线圈啊?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/10 14:01:14
电机好坏,一般判断好坏,是根据现场设备运行所发生的开关跳闸来判断好坏,空开跳了多数电机可能烧了,热继跳了可能电机还没烧。要是想判断电机好坏,还是通过检测工具来测量,主要是用摇表来检测电机的相间绝缘和对地绝缘情况,或用电桥测量电机直流电阻来判断有没有匝间短路
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
610
晨曦201166
文章数:2
历史总积分:610
发表于:2015/8/10 14:55:29
用万用表怎么测不出电阻,那两线是刹车线
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/10 15:14:48
应当还是按常规方法吧,例如2楼所述;接线柱情况,是否可查说明书,或按型号查资料。
此帖发自论坛手机版
46.8003
