变频器论坛
回帖:2个,阅读:2458次 [上一页] [1] [下一页]
965
wangx810
文章数:15
历史总积分:965
发表于:2005/5/31 22:06:00
本人在维修一台立车时发现主轴用的是西门子的MICROMASTER 440的变频器,它有三个用户输出,厂家用了它带了三个中间继电器,分别为:零速检测、准备好信号、故障输出。现在故障输出这个中间继电器在机床一上电就动作了,也就是说变频器有问题,我想问问,一般这是变频器的什么故障才能引起他输出这个信号,也就是说在这样的情况下变频器出了什么故障?
谢谢大家先
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/1 13:59:00
先看看MM440的显示面板上有没有"FXXXX"的故障信息。如果有,是什么具体的内容?如果没有,就要看它内部设置的参数了。因为,MM440有几千个参数,很难查,需要由设计者提供参数设置的信息。否则,比较麻烦。谁知道他是激活了那个控制字了?
我是你的朋友
1003
fcmc
文章数:4
历史总积分:1003
发表于:2005/6/3 23:20:00
说的对
4812.5376
