回帖:51个,阅读:10743 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2015/8/10 14:49:18
#20楼
安装好后,维修时就要买镇流器或触发器,买回后就会有差异。尺寸都有大小。有时二个牌子混着用。
配套的话,麻烦少很多。
[此贴子已经被作者于2015/8/10 14:52:03编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/10 18:03:45
#21楼
加装电源稳压器吧。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/10 18:27:33
#22楼
一看你就是假货和我们一样,,全是假的,,特别容易坏,,给你一个办法啊,,400瓦的用250 瓦的镇流器就可以多用段时间了,,还有就是在灯的下面打两个洞,用来散热啊,,这都是我们使用水货的经验啊,,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/10 21:30:00
#23楼
这个还是质量问题吧!
楼主考虑一下LED投射灯吧
这个成本购买了
而且还省钱!
1139
1132995103
文章数:138
历史总积分:1139
发表于:2015/8/10 21:38:23
#24楼
感觉一点便宜了。在某宝上买的
此帖发自论坛手机版
5804
binzhouding
文章数:574
年度积分:56
历史总积分:5804
发表于:2015/8/10 22:59:45
#25楼
这得灯寿命不咋的,飞利浦的太贵,一般坏了我就换成高压自镇流汞灯。以后坏了还好修,直接换灯泡。表情
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/8/11 6:34:02
#26楼
是不是功率大的问题啊,飞利浦有1000W的吗
23130
877476825
文章数:9697
年度积分:1024
历史总积分:23130
发表于:2015/8/11 7:06:43
#27楼
以下是引用坏男孩2015/8/11 6:34:02的发言:
飞利浦1000W的有。一套1700多元
不走寻常路。
23130
877476825
文章数:9697
年度积分:1024
历史总积分:23130
发表于:2015/8/11 7:08:18
#28楼
以下是引用binzhouding2015/8/10 22:59:45的发言:
看镇流器的介绍。可以安装汞灯。需把触发器去掉,但是灯头结构是水平的,害怕启动不好且会自灭。不知您那边怎么样?
不走寻常路。
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2015/8/11 7:26:26
#29楼
换LED吧!
学习永不停止!
