回帖:51个,阅读:10729 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2015/8/10 12:16:57
#10楼
和镇流器配吗。
我们都换成LED灯。很亮又不容易坏。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/8/10 12:19:21
#11楼
以下是引用启动绕组2015/8/10 11:13:49的发言:
电杆上的灯不是可以自动把灯降下来吧表情
没那么先进,固定死的表情
[此贴子已经被作者于2015/8/10 12:19:59编辑过]
不走寻常路。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/8/10 12:20:51
#12楼
以下是引用秀空2015/8/10 12:16:57的发言:
和镇流器配吗。
我们都换成LED灯。很亮又不容易坏。
几万平方的场地,LED亮度不够且价格不菲
[此贴子已经被作者于2015/8/10 12:21:09编辑过]
不走寻常路。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/8/10 12:22:59
#13楼
以下是引用dongguandcr2015/8/10 11:50:29的发言:
实在不行,加装个稳压器.
七个灯。四个回路。加稳压成本高。领导不批。我凭直觉么还是怀疑灯泡不好。
不走寻常路。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/8/10 12:24:08
#14楼
以下是引用robbielpzl2015/8/10 11:23:17的发言:
一般大场地电源好多都是直接从变压器接过来的,在夜间用电低谷时段电压都很高的,而亚明的有些触发器和整流器的对电压的控制电路元件相对飞利浦的来说比较节省。。。
谢谢指点。我凭直觉么还是怀疑灯泡不好,不知你们有经验不?
不走寻常路。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/8/10 12:26:27
#15楼
以下是引用jsjyxxc2015/8/10 9:03:26的发言:
   我以前也碰到过这问题,那射灯经常坏,我们的还是2000瓦的,后来没办法就把老的灯都拆了,换了飞利浦400瓦的,两三年都不会坏。表情  飞利浦400瓦的投光灯八九百元钱也不贵,还省电,亮度不够再加几个灯,  灯杆顶加一根角铁用U型卡箍固定,装4个射灯都没问题的。
确实如此,飞利浦400w的金卤灯一套600元。领导不批
不走寻常路。
7447
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:137
历史总积分:7447
发表于:2015/8/10 12:56:12
#16楼
呵呵   那个以前建车间用的整套亚明的,灯泡也是老坏,报购几十只亚明灯泡更换,结果就是一只也没有亮的,换以前的正常亮的灯泡就亮,怀疑采购买到假的了--然后厂家来了,说:你们的整套的灯具才是假的,此灯只能换假亚明灯泡,价格非常便宜。   最后又全部换的假灯泡,结果亮了,但寿命也就用几个月吧。    厂家还说:整套的灯具必须配套使用,不配套不亮。表情
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2015/8/10 14:33:44
#17楼
如果不配套真的很麻烦。因为经常换,仓库就还有几箱400W灯泡备品。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/8/10 14:41:07
#18楼
以下是引用zlp88032015/8/10 14:33:44的发言:
关键我仔细查看过了。型号什么的都配套。除非遇到假货
不走寻常路。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/8/10 14:47:59
#19楼
以下是引用乐嘎嘎2015/8/10 12:56:12的发言:
更换的灯泡,型号什么的都一致啊。除非遇到假货表情
不走寻常路。
