英威腾变频器
回帖:7个,阅读:1253次 [上一页] [1] [下一页]
英威腾报警过压
986
31362187
文章数:16
历史总积分:986
发表于:2015/8/8 20:38:14
遇到一个GD200 200KW变频器带动200KW风机 现在情况是运行几天报警过压 监视电压确实是高了 但是实际上没高 ,对驱动板和CPU板加热,母线电压监视一直稳定正常,各位老师给出个辙,怎么让故障出现啊 好判断到底是CPU板原因还是驱动板原因
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2015/8/9 9:10:56
什么风机这么大
打倒小日本
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/9 20:57:42
是不是电压检测电路又问题呀,你是单独给板子加电在加热的吗?
一沙
文章数:9
历史总积分:669
发表于:2015/8/10 13:18:34
首先查看输入电压会不会有波动情况,如果现场有很多变频器都没报故障,则可以排除这个情况,再查看运行电流是否偏大,如果电流大,则取消自动限流功能。如果还不行,由于故障不经常发生,可以更换主控板或者驱动板试试
986
31362187
文章数:16
历史总积分:986
发表于:2015/8/14 14:23:15
确定是变频器的问题了,就是不确定具体是驱动板的问题,还是主控板的问题
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2015/8/14 14:47:03
如果变频器频率在运行中是变化的话(给定频率),看下加减速时间是多少,可以增大加减速时间。
986
31362187
文章数:16
历史总积分:986
发表于:2015/8/16 15:35:42
跟加减速没关系的。
981
986459895
文章数:23
历史总积分:981
发表于:2015/8/28 9:28:31
出现过几次啊,实在特定时间还是偶然现象啊
