回帖:42个,阅读:2906次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
944
pcb维修
文章数:9
历史总积分:944
发表于:2015/8/8 19:40:15
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/8 19:50:30
这    漂亮   !!!!!!!!!!!!
开心了就笑,不开心就过会再笑
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/8 20:09:02
设计柜子的人脑袋有点问题:这种柜子应该选用那种16点或者8点继电器模块,接线简洁,柜子布局方便,菜鸟设计作业
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/8/8 20:31:20
[b]以下是引用高雅的雅在2015/8/8 20:09:02的发言:[/]
同感,节省空间,接线简单。我现在不喜欢热继电器,负载短路的情况下接通基本上接触起触电粘在一块了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/8 20:32:20
做得多,会取得经验,利于规范化。
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/8 20:41:48
看了看布局,感觉有些别扭,又看了看,PLC,开关电源下移某处,继电器占用一排半空间中间线槽去掉。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/8 20:51:48
正常布局一般是断路器与接触器尽量方便接线,而且尽量选用电机专用断路器不要选用热继电器,热继电器经常性保护不力(规程要求热继电器过载3次需要重校,短路一次需要报废,连续运行3000小时需要重校)
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/8 21:01:47
以下是引用高雅的雅在2015/8/8 20:51:48的发言:
我们这里能有热继就算不错了,有的就什么都没有。
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/8 21:11:22
感觉密密麻麻的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/8 21:21:45
以下是引用wang4370在2015/8/8 21:01:47的发言:
如果是频繁正反转的话,一般很多都是不加装保护裸奔,因为保护也是最少加大一档,不能有效保护:最佳保护是电机内置热敏开关
93.6006
