回帖:34个,阅读:9719 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/8/9 11:05:51
#20楼
呵呵;你买到的质量本身就不怎么样的;
如电源电压很稳定没问题的话,你可以功率换大的试一下;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/9 14:21:18
#21楼
这个小问题解决不了,俺真心无语
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/9 17:43:17
#22楼
楼主有没有确认供电电压是什么情况?
偏高偏低都有可能让电容鼓起来了!
2591
qtest
文章数:140
年度积分:53
历史总积分:2591
发表于:2015/8/9 19:19:28
#23楼
坏了很正常现在电网电压都在230到250v之间
(230-2*0.7v)*1.732=396v
(250-2*0.7v)*1.732=431v
电容标称耐压400v 就是能承受最高电压长期临界值 超压使用不坏不正常 解决方法很简单换耐压450v 或更高电解电容 缺点难买而且贵
算错了 应该是乘以1.414
[此贴子已经被作者于2015/8/9 20:29:12编辑过]
14641
chenqing309
文章数:7859
年度积分:55
历史总积分:14641
发表于:2015/8/9 19:51:29
#24楼
换成450V的试试
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/9 21:05:03
#25楼
又可能是谐波引起的。
877476825
文章数:9659
年度积分:948
历史总积分:23054
发表于:2015/8/9 21:27:13
#26楼
以下是引用qtest2015/8/9 19:19:28的发言:
算错了 应该是乘以1.414
有3KVA稳压电源的,所以可以排除
不走寻常路。
23054
877476825
文章数:9659
年度积分:948
历史总积分:23054
发表于:2015/8/10 8:14:00
#27楼
谢谢大家的意见,因为回老家十分短暂,已经从老家出来上班了,下次才能回去帮亲戚搞了,搞好了我会给大家分享。谢谢
[此贴子已经被作者于2015/8/10 8:44:28编辑过]
不走寻常路。
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2015/8/10 8:41:29
#28楼
应该是电源质量的问题,厂家说没办法,应该是谐波的问题,个人感觉是不是220电源加一个电容和电感组成的前级就能解决问题
23054
877476825
文章数:9659
年度积分:948
历史总积分:23054
发表于:2015/8/10 9:10:49
#29楼
以下是引用544031004a2015/8/10 8:41:29的发言:
明纬开关电源就有EMC的滤波电路,所以我想没那么好搞。毕竟原装的柜子采用的是真品明纬的。采用两个多月。我想装个低频可以通过的电抗器,类似于变频器前级装的。不知会不会好点。唉。亲戚比较节约,也不能老买东西试着搞
不走寻常路。
109.2007
