回帖:34个,阅读:9719 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2015/8/9 5:35:43
#10楼
降低电压试试!
学习永不停止!
23053
877476825
文章数:9658
年度积分:947
历史总积分:23053
发表于:2015/8/9 6:14:01
#11楼
以下是引用lliu19782015/8/9 5:35:43的发言:
降低电压试试!
夏天压降很大,电压低,电压已经低至200伏,电容仍是会爆
不走寻常路。
23053
877476825
文章数:9658
年度积分:947
历史总积分:23053
发表于:2015/8/9 6:23:38
#12楼
以下是引用cfg1682015/8/8 23:31:50的发言:
供电原理是不是:
开关电源供应直流电给下面的电路板,下面的电路板再做DC—DC变换输出220V直流可调。
主电容鼓包或者爆炸,电源电压过高,电源容量不足,长期大电流工作。
表情说的很对。就是直流调压电路。调整灯光亮度的。只有主电容鼓包。因为是夏天,实际情况是电压一点不高,还偏低,只有200伏左右。电源容量不足,这个也基本可以排除。原装的电源3A,坏了后。我们换成5A.的,仍是频繁坏。长期大电流工作。因为就是IGBT的驱动。所以。。感觉电流应该不大。现在我怀疑的是高次谐波。不知各位大神有没有这样的案例。
[此贴子已经被作者于2015/8/9 6:24:16编辑过]
不走寻常路。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/8/9 6:49:52
#13楼
在直流开关电源输出测加一只二极管试试
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/9 8:03:20
#14楼
用两个300v同容量的电容串起来接上试试。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/8/9 8:26:23
#15楼
上面这么多方法,一一试试,总有一方法可行吧。楼主
万一实现了呢
1278
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1278
发表于:2015/8/9 10:17:27
#16楼
应该是电压不稳造成的,建议400V电容两个串联在并两个均流电阻,再就干脆买个稳压电源没
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/8/9 10:28:25
#17楼
【主电容鼓包或者爆炸,电源电压过高,电源容量不足,长期大电流工作。】
还有就是:环境温度高及散热问题(最主要原因)、电容质量(漏电电流大、耐压不达标等)、电容容量选型小以及谐波问题。
处理:1)在主电容及IGBT的发射极与开关变压器(或线圈)的电源端,分别并联高频无极性电容(变频器中,每个IGBT模块的直流高压供电端,均直接连接有耐压不低于1200V的高压无极性高频电容)。另外,在输出侧的电容两端也并联高频无极性电容。此条建议,可能是解决楼主遇见问题的关键!开关电源工作与高频,几十乃至上百千赫。电解电容自身的分布电感较大。
2)采用质量好的耐压400V电解电容,并适当加大容量。
3)注意通风散热。
[此贴子已经被作者于2015/8/10 18:23:17编辑过]
23053
877476825
文章数:9658
年度积分:947
历史总积分:23053
发表于:2015/8/9 10:30:43
#18楼
以下是引用候鸟在飞2015/8/9 10:17:27的发言:
对了,稳压电源有的。3KVA.稳压电源给控制箱供电。
不走寻常路。
23053
877476825
文章数:9658
年度积分:947
历史总积分:23053
发表于:2015/8/9 10:56:10
#19楼
以下是引用甫哥2015/8/9 10:28:25的发言:
处理:1)在主电容及IGBT的发射机与开关变压器(或线圈)的电源端,分别并联高频无极性电容(变频器中,每个IGBT模块的直流高压供电端,均直接连接有耐压不低于1200V的高压无极性高频电容)。另外,在输出侧的电容两端也并联高频无极性电容。此条建议,可能是解决楼主遇见问题的关键!开关电源工作与高频,几十乃至上百千赫。电解电容自身的分布电感较大。
3)注意通风散热。
[此贴子已经被作者于2015/8/9 10:30:59编辑过]
谢谢版主。不知电源侧加电源滤波器效果怎么样》
不走寻常路。
93.6006
