回帖:6个,阅读:638次 [上一页] [1] [下一页]
电机检修知识
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/8/7 17:10:14
电机轴承有锈蚀还能用吗请师付们指点轴承有哪些缺陷必须更换请师付们告诉一下
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 17:24:08
生锈了还能用?肯定不能用啦,轴承好坏要用耳朵听,还有就是手感和外观,高速轴承和低速轴承也不一样,这些都要靠经验。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/7 18:08:27
轴承锈蚀了则不能使用;该方面的经验,或可咨询机修工或有经验的电工。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/7 20:51:27
轴承锈了?
这个轴承在什么位置?
通过温度和噪音振动来确认是否有故障!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/7 21:50:10
轻微的话用油泡好,刷干净,再上润滑油,如果没问题的话,可以用的。当然,有条件的话自然是换新的。
天地不仁以万物为刍狗
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/8 8:48:02
生锈了就要换,并且还要换一对,就是一个轴上的两个没坏的那个也要换。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/8/8 8:53:02
生锈肯定不能用啦,换吧
