仪器仪表
回帖:2个,阅读:513次 [上一页] [1] [下一页]
-517
huapuyibiao2
文章数:2
年度积分:-517
历史总积分:-517
发表于:2015/8/7 14:25:38
  压缩空气流量计的安装方法:
  1、只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
  2、最佳安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。
  3、水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;不要安装在管路的最高点,因最高点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。
  4、测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的变送器部分竖直向下,或水平侧装,避免温度过高;注重安装位置处空气流动或通风良好。
  5、直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。
  6、安装时注重管道口径应略大于或等于仪表的内径。
  7、使用密封圈时,注重密封圈内径应略大于或等于仪表的内径,密封圈中心位于管道中心。
[此贴子已经被jint于2015/8/7 14:59:56编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/7 22:24:08
这个成本很高吧!
原来我们一直想做相关统计
就是考虑成本
一直没有实施!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/8/8 21:57:55
你这说的是什么流量计
涡街?孔板?阿牛巴?文丘里?
46.8003
