回帖:15个,阅读:922 [上一页] [1] [2] [下一页]
充电器问题
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2015/8/7 13:25:50
摄像头充电器,220变5v的,本来线短,中间剪断,接了4米上去,结果启动不能了,嗡嗡作响,感觉电压不足,为什么?线长的原因吗?万用表测了是5.1v。再用原装的叧一个充电器,就好了。有什么办法吗?
你们说的几种方法都试过,我接的加长线应该没问题的,因为测出来是5v的,相位也没问题,两只充电器换来换去试了好几次,加长的就是没用,但商家有卖5米加长线,难道他的变压器不同?搞不明白了
[此贴子已经被作者于2015/8/7 15:59:29编辑过]
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 13:30:35
本来电压才5v,你还接4米,压降太多。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 13:33:20
加大线径或者改220v电源过去。看看摄像头有没有poe功能,如果有可以改为poe供电。
[此贴子已经被作者于2015/8/8 10:14:18编辑过]
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/8/7 13:56:11
电压5V,4米的线是没有任何问题的。市面上USB延长线也有5米的规格进行销售的。
电源适配器嗡嗡作响,是电源啸叫的现象,需要打开进行检修。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/8/7 14:08:06
线长应该不是的,电源检查一下吧
万一实现了呢
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/7 14:23:24
这个距离 是可以的
开心了就笑,不开心就过会再笑
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/7 14:28:27
再将前一个恢复,看如何。
此帖发自论坛手机版
23761
weixiu123
文章数:13411
年度积分:241
历史总积分:23761
发表于:2015/8/7 15:24:56
如楼上看看是不是线的问题
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/8/7 16:56:24
延长你用的多粗的线呢?
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/7 22:28:59
电源坏拉把   把第二个也接了看看可以不啊啊
[此贴子已经被作者于2015/8/7 22:29:52编辑过]
