回帖:19个,阅读:1458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
690
lifuas
文章数:44
历史总积分:690
发表于:2015/8/7 8:59:50
小弟初学,提问如题,谢兄弟们解答
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/7 9:03:34
不一定!!!
有问题可加
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/7 9:05:02
X0、X1这些只是PLC的输入端口,至于接什么,是根据你的要求来的,PLC只要一个数字量信号就可以了
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 9:08:18
看你在程序中怎么用,可以是常开,也可以是常闭。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/7 9:10:06
X0,X1,X2等等的代码加数值,在三菱里面表示为PLC的输入端口,输入端口可以接驳很多开关量传感器,按钮开关,急停开关,行程开关,近接开关,光电开关,轻触开关,旋钮开关等等等等。表情
你有见过红色大圆帽的急停开关吗?按下去不能立即弹上来,需要手动旋转之后才会回弹,那么这个是不是自锁动作呢?
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/7 9:22:00
要开外围接的是什么负载,是普通按钮,还是急停按钮,还是感应器信号,等等,程序里面是自定义的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2015/8/7 9:28:54
看程序
690
lifuas
文章数:44
历史总积分:690
发表于:2015/8/7 9:46:33
回复 #4楼 cfg168
690
lifuas
文章数:44
历史总积分:690
发表于:2015/8/7 9:49:14
上图中X0和X1是非自锁开关吧?不然的话X0始终闭合,此时若想电机反转,则需按下X2停止后才行啊,反之亦然。所以我想到了X0和X1都应当是非自锁开关,这样只是按动一下而已,电机可以自保持运转。
[此贴子已经被作者于2015/8/7 9:53:34编辑过]
690
lifuas
文章数:44
历史总积分:690
发表于:2015/8/7 9:58:26
图1是正转启动,XO闭合
