发表于:2015/8/7 8:58:39
一台炉子,16个温区部分温区失控。
两个星期前下班之后去看了一下,到晚上10点多, 确认热电偶、固态继电器都没有问题。发现人机界面不稳定,有时显示正常,有时部分显示明显不正常,也就是刚才还显示100多度并且有波动突然几个都变成34度且一动不动。
第二天星期六,我带了笔记本,尝试看看程序,程序没有任何密码,也没看出不对的地方, 换了我自己带的数据线,再升温,温度突然显示异常的现象也会出现,但是也只一次,而且持续时间很短。 但是还是有部分温度失控,超温。 我仔细核对了每个温度的热电偶和发热控制部分是否一一对应,从人机界面上没有发现问题,因为我拆那个热电偶,人机界面上数值会有相应的反应,同样我关闭其他温区,对应的控制继电器也会有相应的反应。
我就和老板说,两种方案,一种是换PLC试试,二是换温控仪表试试。 一是没有相同的PLC型号可买,已经停产了,二是我并不确认换了PLC一定会好,也许还有别的没有发现的问题,比如说对应温区的气流是否正常,人机界面的设定值、PID参数是否下载进了PLC? 老板同意换温控仪表,给了我1000元。
等了几天,仪表到了,上上个星期的一个晚上把仪表换上了, 开始还是有超温的问题,我发现很明显热电偶和控制不是一个温区(我很奇怪,是换之前有错还是我换表的时候搞错了?),调换后,自动调整PID, 恒温没有问题了。
但是我接线是临时接的,仪表放在炉子旁边的凳子上。
现在这个炉子从上个星期六开始,用到今天,用的我的数据线,仪表花了500多(带超温报警功能), 我昨天还去买了1卷小线,明天还要去开孔,把仪表安装和线整理好。
我说过工钱问题,老板要我说个数,我还没说。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。
