回帖:19个,阅读:1088次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求大神指教
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/8/7 22:37:28
#10楼
感应电、不妨事
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/7 23:47:56
#11楼
感应电而己。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/8 3:15:46
#12楼
个人认为应该是感应电
开心了就笑,不开心就过会再笑
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/8 6:52:38
#13楼
如果有白炽灯泡或其他适合的电阻性负载,可以接上试试,看还有无电压;
注意安全。
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/8 8:29:05
#14楼
有可能是感应电,用指针表测一下。
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/8/8 9:29:55
#15楼
楼主说的,电压60v左右,不知是直流电压,还是交流电压,交流有可能是感应电, 直流有可能是负载电容所存电压,放了电就没有了、
万一实现了呢
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/8 14:06:48
#16楼
两个开关是不是串接一根零线?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/9 20:44:45
#17楼
感应电,我们有110 V  没事的不打人,,就是吓人
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2015/8/9 21:14:34
#18楼
感应电不会那么大的!从图片看短路器零火线都断开了!有一种情况,负载端零线串线了!可以几只开关都断开,测量判断负载端零线是不是有阻值,有说明有串线情况!
[此贴子已经被作者于2015/8/9 21:17:49编辑过]
611
yzy_sos110
文章数:2
历史总积分:611
发表于:2015/8/10 0:11:46
#19楼
回零电压量一下
93.6006
