西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:4225次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/8/6 22:19:04
输入0-10V能不能输出变成10-0V,能这样做吗
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2015/8/6 22:21:36
我记得是把对应值掉对调一下就可以了,不知道对不对
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/7 7:33:28
不是能不能这样做,而是你要求是怎么样的,当然了输入0-10V,变成输出10V-0,是可以的,
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/8/7 7:40:53
10-测得值
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2015/8/7 8:35:40
输出是你自己定义的,你想怎么输出就可以怎么输出,对应关系改一下就可以了
                 一切为了生活
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2015/8/7 8:43:29
用个减法指令就行了吧!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/8/7 15:58:06
回复 #4楼 xuhuifox
怎么改用什么指令?
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/8/7 20:48:31
  AIW0到VW0 然后用字取反,把VW0传到AQW0   结果是进0-10V   出0- -10V  可是我想要的是进0-10V  出10V到0V
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2015/8/7 21:09:46
定义工程量,如输入0-10对应0-2000,输出2000-输入
3#说的就是这个意思。
[此贴子已经被作者于2015/8/7 21:13:04编辑过]
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2015/8/7 22:14:31
能但你啥用途 要根据情况
109.5969
