回帖:8个,阅读:630次 [上一页] [1] [下一页]
问题第二次出现
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/8/6 21:13:08
MM440 变频器 控制电机,通过加减速时间控制。正常情况下,有正转信号,大约5秒钟,频率能达到45赫兹,这是第二次出现了,有正转信号,频率从0开始增加到20赫兹,然后就不往上增加了而是变成降速了,变成零了。变频器断电也没管用,后来试验多次,然后把负载脱离,空载试验电机正常,最后投入负载又好了,搞不懂哪里的毛病。
上次kdrjl 版主  建议 去查r0027(电机输出电流)是多大?是不是达到电机的额定电流值了?第二,就是要去看看所有的限幅或监控参数,比如r0640 = ?是不是太小了(工厂设置是1.5倍过载能力)?还要看看机械结构,有没有太大的阻力等等。
谁有更好的建议和处理方法
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/8/6 21:20:05
检查负载有没有问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/6 23:37:03
建议给变频器洗洗澡吧,西门子保护做的不错,一旦超温就会降频运行,前两天论坛我曾发帖,试下也许有惊喜哦。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/8/7 5:31:33
换一台相同的电机试一下,是不是过流保护了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/8/7 6:26:44
回复 #2楼 1531214350
记下了
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 8:25:34
楼主把能出问题的地方都想到了,如果还找不到问题就有点麻烦了。
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/7 8:32:39
你用面板试一下呢。
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2015/8/7 11:26:42
控制线干扰
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/7 13:22:12
西门子,不出问题还叫做西门子吗??
93.6006
