变频器维修
回帖:16个,阅读:5244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达OCC疑惑
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/6 19:41:25
一台达B型15Kw变频器,送来说是运行报Occ,接好维修电源查看几次故障记录,都是Occ,空载起动后没有报,输出有电压,但在输出侧接灯泡立即报Occ,复位后测传感器和驱动都正常问题是再次试机却正常了,然后接三相电用3Kw电机试也不报故障了,有类似经验的师傅说一下从何下手呢,是传感器,929,还是运放呢,
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/6 20:37:21
有些故障清理下变频器,故障就消失了,搂主在观察下,有可能正常了。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/8/7 8:28:09
换主板吧!台达occ就象台安oca.ocb.ocd那样,不分新机旧机都是常见病
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/7 10:51:07
全部更换929驱动芯片,还有积分电容
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/8/7 11:32:13
电流互感器,运放及运放供电电路都有可能。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/7 11:46:50
以下是引用caozhihong328在2015/8/7 10:51:07的发言:
全部更换929驱动芯片,还有积分电容
积分电容是929下面一端接负压的贴片吗
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/7 12:14:34
考虑更换可疑元件,是着重电流检测还是压降检测,不可能全部换吧
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/7 15:19:09
以下是引用1069391203在2015/8/7 11:46:50的发言:
全部更换929驱动芯片,还有积分电容
积分电容是929下面一端接负压的贴片吗
里面的C48就是积分电容
625
13953478628
文章数:6
历史总积分:625
发表于:2015/8/14 15:50:29
学习了。
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/11/6 21:03:55
有一台22KWB型机器,有时候上电就报OCC(几分钟以后),有时候运行报OCC(几分钟以后),主回路没有加电也会报(几分钟以后),带7.5KW电机不到一分钟就报(看到的检测电流是和平时其他变频器运行时候的一致),带模块测量驱动电压13V,-8V,有时候又不报,报OCC后929 8脚电压是10V左右,三只霍尔传感器输出信号均在几毫伏,是哪里的问题呢
[此贴子已经被作者于2016/11/6 21:07:19编辑过]
