变频器维修
回帖:7个,阅读:1738次 [上一页] [1] [下一页]
关于电源芯片2845
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/8/6 19:07:38
哪位大侠知道2845的57脚电压在7-8.3v之间乱跳?谢谢……急
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/8/6 22:00:55
稳压管和电容换换,二次电源整流正常不正常
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/8/6 23:02:08
我单独给5.7接10v电压,能起振,可是上高压,就起不来,而且5.7脚电压在7.9v和8.5之间乱跳………正常
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/8/7 10:12:18
照二楼的检查
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2015/8/7 10:41:43
碰到一个3845开关电源也是不能稳定起振,芯片直接12V供电起振正常,主绕组电压也正常就是副绕组电压偏低本来12V就剩8V,检查各个绕组整流管,尖峰吸收,负载也没有发现问题。就直接挂上12V芯片供电,去上厕所回来看主电源假负载灯还亮着,无意间摸下开关变压器温度很高,才明白是变压器出问题了。修这类电源不起振,或者振荡,都可以用单独芯片供电来判断问题,前提是在热边串灯泡防止故障扩大。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/8/7 11:37:30
启动电路正常,开关变压器提供的电压不够或开关变压器输出有短路,保护电路动作。
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/8/7 14:02:31
谢谢,我去检查一下
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2015/10/14 9:39:19
回复 #4楼 675955041
上12V电压测试,怎么接负载,接在哪里丫。
