回帖:14个,阅读:3309次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2015/8/6 18:10:50
一直多是量电压的,理论上不接用电设备的时候,阻值是不是就是绕组的阻值,还是和发电设备有关
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/6 18:35:49
没有这样考虑过。
通常,只关心相线与中性线间的绝缘电阻。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/6 19:36:49
电阻你停电量一下,不接负载就是绕组的阻值了表情
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/6 20:18:59
正常是很大的
除非线路上有串东西!
741
lg2013sydq
文章数:39
历史总积分:741
发表于:2015/8/6 22:38:27
首先,要看你说的是高压还是低压的电源,如果说的是高压,把所有的用电设备都除外时且发电机没有工作时,阻值为发电机绕组值,当发电机工作时(不接任何负载),这时的阻值为发电机绕组值+三相绕组线电压对应的空气阻值之和;如果是低压方面同理可得,只是这时的绕组不是发电机,而是变压器的绕组。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 8:33:56
还真没考虑过这个问题,一般都是量对地没问题就好了。
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2015/8/9 10:29:14
以下是引用lg2013sydq在2015/8/6 22:38:27的发言:
术语有点不是很了解,大体了解了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/9 10:44:54
若考虑的是电源的内阻,则应当又是另外一回事。
此帖发自论坛手机版
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/8/9 11:13:17
没事找事、4楼说的很清楚了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2597
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2015/8/9 11:51:38
可以通过间接测量再算出电阻,不过这个电阻知道也没啥用,应为电线也有电阻,很多情况下电线电阻远大于变压器或发电机内阻,具体原理可参考内阻测试仪
93.6006
