传感器论坛
回帖:6个,阅读:920次 [上一页] [1] [下一页]
684
lx19870923
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2015/8/6 16:21:28
为使两个30Kw的电机分别带动两根轴同步转动,想在电机上分别安装编码器,然后反馈给PLC进行同步控制,想问用增量式编码器还是绝对式编码器???
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/6 16:34:28
你是普通电机?用变频器,精度要求不高的话用变频1的输出信号控制变频2
用PLC你是怎样控制的,普及下思路
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/6 17:39:03
呵呵,楼主先了解一下绝对值编码器的构造先吧。
绝对值编码器内部就像钟表的齿轮结构一样,有圈数限制的,也就是编码器有旋转终点的圈数的。
而增量型编码器是依靠端口计量编码器的输出脉冲数量的,没有圈数限制。
对于马达永远都是朝一个方向旋转下去,选择何种类型的编码器作为传感器使用,相信楼主还是能够作出聪明的选择的对吧。表情
684
lx19870923
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2015/8/7 8:27:16
回复 #2楼 cfg168
明白了,谢谢!!!
684
lx19870923
文章数:21
历史总积分:684
发表于:2015/8/7 8:31:10
回复 #1楼 yejingmao
目前是考虑普通电机!但如果有需要也可更换电机!我们是用于驱动3m*10m的振动筛,需要两个电机同步驱动,而不用同步带,请教您有何推荐的电动机型号不啊!!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 8:39:00
用同步控制器岂不更好?
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/21 9:28:17
楼主后来怎么解决的阿,思路分享下吧
关注传感器编码器
