回帖:7个,阅读:14072次 [上一页] [1] [下一页]
1012
zzw198
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/5/31 18:46:00
变压器高压进线接反,低压侧相序会变吗?为什么?
1062
lytym
文章数:23
历史总积分:1062
发表于:2005/5/31 19:44:00
反的了
1012
zzw198
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/5/31 20:08:00
例如:D/Y-11的变压器,高压B、C接反,低压相序不变的话变9点钟接线,低压相序也跟着变为acb,则接线组别不变,然而我们知道高压接线相序调整的话接线组别是会变的(单数钟点),这个变电问答的书上有的
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/5/31 22:00:00
千万别接错,要命的!·
   单位的高压设备进行预防性实验,,把一台变压器的高压端接错,差点引起大的事故。因此我们单位再进行这样的作业时,完毕以后,都是先开启一台无关紧要的设备来校验一下。
1094
zhangx87
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2005/5/31 22:07:00
反了,电机反转会出人命的
1012
zzw198
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/6/1 13:41:00
问题是:2台D/Y-11的变压器,10KV-380V,在低压侧核相时,有60度的角差,而低压侧它们的相序相同,什么原因?我认为是一台的高压B和C接反了,造成接线组别不同引起的。大家认为哪?
1029
爱好工控
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2005/6/7 17:57:00
那当然会变啦,因为变压器里面的高压与低压的相序是生产出来时就定死了,高压接错了低压肯定变序
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/6/14 16:26:00
会反了
156.2961
