西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:2650次 [上一页] [1] [下一页]
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/6 15:17:55
想用电脑和PLC进行DP通信进行下载程序,不行哇,各位帮我看看可否,谢谢~\(≧▽≦)/~
硬件组态里面 类型选择POFIBUS,地址选2,传输率选1.5Mbps,工作模式为DP主站。
电脑这边:在S7里面点击选项-设置PG/PC接口-选择PC Adapter(PROFIBUS)<激活> 的属性-站参数里面地址填0-网络参数里面传输率选1.5Mbps,最高战地址126,配置文件选DP-本地连接里选择连接到COM2,传输率19200
就进行以上设置,进行下载时会显示:在线:编程设置/pc的本地MPI地址比最高节点地址高,或设置了错误的传输率或中断。
我试过用PMI下载是成功的。你们觉得是为哈呢,谢谢啦
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/6 15:23:20
以下是引用a_shui在2015/8/6 15:17:55的发言:
传输率应该选1.5Mbps,而不是19200
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/6 15:49:48
回复 #1楼 9012573
那个是本地连接的传输速率,只有19200和38400两个可以选择表情
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/6 15:55:24
以下是引用a_shui在2015/8/6 15:49:48的发言:
你是用PC/MPI下载线吗,那根线不能走DP的
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/6 16:03:46
回复 #3楼 9012573
是跟MPI下载时用的同一根线,但是适配器上连PLC的那一端写着MPI/DP啊?
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/6 16:12:40
以下是引用a_shui在2015/8/6 16:03:46的发言:
那你把DP网络改成19200或38400试试
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/6 16:19:42
回复 #5楼 9012573
还是不行/(ㄒoㄒ)/~~
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/6 18:43:36
回复 #5楼 9012573
表情大侠 我把PG/PC和硬件组态里面的传输速率都改成187.5Kbps之后就可以了、、、、、表情为什么为什么为什么 我看资料都是说DP通信要改成1.5Mkps啊,那我改成187.5Kbps之后,这个口能连西门子的变频器吗?(只有这一个MPI/DP复用的DP口,所以想下载程序之后拔掉下载线连变频器),还是大三学生刚开始学,问题多,大神见谅啊
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/7 7:25:19
以下是引用a_shui在2015/8/6 18:43:36的发言:
dp网络通信速率不一样,肯定通信不上的啊,这个口可以连上西门子的变频器啊,
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/7 9:03:04
回复 #8楼 9012573
谢谢O(∩_∩)O
62.5054
